Как подсоединить шланг подачи воды к стиральной машине и водопроводному крану? Samsung WF6522S9R [Ответы 1]
Samsung WF6522S9R
Вопрос 685903
User_q685903, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Снимите адаптер со шланга подачи воды и подсоедините шланг к адаптеру. Потяните вниз часть (с) шланга, чтобы он автоматически подсоединился к адаптеру. 2. Ослабьте четыре винта на адаптере с помощью крестообразной отвертки. Поверните часть (Ь) адаптера в указанном направлении, чтобы создать зазор шириной около 5 мм. Подсоедините другой конец шланга к впускному клапану стиральной машины и заверните его по часовой стрелке до упора. 3. Подсоедините адаптер к водопроводному крану и затяните винты. Поверните часть (Ь) адаптера в указанном направлении, чтобы совместить части (а) и (Ь). Если на кране есть резьба, подсоедините шланг к крану. Если возникает утечка после подсоединения, повторите процедуру. Для подачи воды используйте удобный водопроводный кран. Если кран имеет квадратную форму или большой диаметр, извлеките промежуточное кольцо перед подсоединением адаптера. Дополнительно, для подачи холодной воды используйте шланг с Г-образной насадкой, подсоединяя его к входному отверстию подачи холодной воды на задней панели машины и к водопроводному крану. Если нужна только горячая вода, используйте шланг с красной Г-образной насадкой, подсоединяя его к входному отверстию подачи горячей воды на задней панели машины и к водопроводному крану с горячей водой. Замените старые шланги новыми при подключении к водопроводу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29554/8
