Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании стиральной ма... Samsung WF1802WFVS [Ответы 1]
Samsung WF1802WFVS
Вопрос 685930
User_q685930, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины необходимо следовать предупредительным знакам и инструкциям по эксплуатации. Машина содержит движущиеся детали и использует электричество, поэтому она является потенциально опасной. Дверь стиральной машины трудно открыть изнутри, поэтому не позволяйте детям или домашним животным играть на ней или внутри нее. Также не рекомендуется использовать машину людям с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями без наблюдения или руководства лица, отвечающего за их безопасность. Если повреждена штепсельная вилка, она должна быть заменена производителем или сервисным агентом. При установке машины необходимо обеспечить доступ к штепсельной вилке, водопроводному крану и водоотводным трубам. Для стиральных машин с вентиляционными отверстиями в основании необходимо обеспечить их свободный доступ. Пользуйтесь новыми комплектами шлангов и не используйте шланги из старых комплектов. Для правильного избавления от старой машины и ее электронных устройств следует обратиться к розничному продавцу или офису местной власти для экологически безопасного повторного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29676/5
