![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обслуживании и уходе за посудомо... Zanussi ZDT 5152 [Ответы 1]](/images/1027786/pimg_1033029.jpg)
Zanussi ZDT 5152
Вопрос 685944
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обслуживании и уходе за посудомоечной машиной? |
При обслуживании и уходе за посудомоечной машиной следует убирать наружные поверхности и панели управления влажной мягкой тряпкой, используя только нейтральные детергенты. Необходимо избегать использования абразивных составов, жестких мочалок или растворителей. Регулярно протирайте прокладки вокруг двери и убирайте отделения моющего средства влажной тряпкой. Необходимо правильно установить и закрепить блок фильтров, чтобы избежать некачественных результатов мойки посуды. Рекомендуется раз в 3 месяца включать программу 65°С без посуды, но с моющим средством. Периодически проверяйте и прочищайте фильтры, так как грязные фильтры могут снизить результат мойки. Запрещается снимать верхний водораспылительный кронштейн, но отверстия верхнего водораспылителя следует прочищать зубочисткой. При длительных периодах нерабочего состояния машины, ее необходимо отключить от сети, закрыть кран подачи воды и оставить дверь приоткрытой для предупреждения образования неприятных запахов. При перемещении машины следите за тем, чтобы она не опрокинулась. В случае неизбежности ставки машины в местах, где температура опускается ниже 0°С, необходимо опорожнить машину, закрыть дверь, отсоединить трубу подачи воды и слить из нее воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29709/15 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при утилизации посудомоечной машины?
