Какие шаги нужно выполнить для стирки? Candy GO3E 210 LC [Ответы 1]
Candy GO3E 210 LC
Вопрос 685969
User_q685969, Редмонд
Для стирки нужно выполнить следующие шаги: 1) Нажмите на клавишу в ручке люка, чтобы открыть его. 2) Отсортируйте белье и загрузите его в машину. 3) Закройте люк. 4) Поместите моющие средства в соответствующие отделения дозатора для моющих средств. Отделение '1' предназначено для предварительной стирки, а отделение '2' - для всех остальных программ. 5) Выберите программу с помощью ручки выбора программ. Заданная программа отобразится на дисплее. 6) При желании измените температуру воды. 7) Нажмите, если необходимо, дополнительные функциональные кнопки, а затем кнопку 'Старт / Пауза'. 8) С небольшой задержкой в несколько секунд машина начнет выполнение программы. Когда стирка окончена, на дисплее загорится надпись 'End' (Конец цикла). 9) Подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка. 10) Выключите машину, повернув переключатель программ в положение 'Выкл.'. 11) Откройте люк и выгрузите белье. После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте кран подачи воды на стиральную машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29975/9
