Какие элементы управления имеет телевизор prology hdtv-845xs? Prology HDTV-845XS [Ответы 1]
Prology HDTV-845XS
Вопрос 686001
User_q686001, Редмонд
Какие элементы управления имеет телевизор Prology HDTV-845XS?
Телевизор Prology HDTV-845XS имеет следующие элементы управления: 1. Кнопка включения/выключения телевизора 'ON/OFF'. 2. Кнопка получения доступа к экранному меню 'MENU'. 3. Кнопка 'CH–' для переключения на предыдущий канал и для перехода к следующей функции экранного меню. 4. Кнопка 'CH+' для переключения на следующий канал и для перехода к предыдущей функции экранного меню. 5. Кнопка понижения уровня громкости 'VOL–', в режиме экранного меню – кнопка уменьшения выбранного параметра. Нажмите и удерживайте данную кнопку несколько секунд для отключения звука. Для восстановления прежнего уровня громкости нажмите кнопку VOL+. 6. Кнопка повышения уровня громкости 'VOL+', в режиме экранного меню – кнопка увеличения выбранного параметра. 7. Кнопка 'AV/TV' для переключения видеовходов. 8. Приемник сигналов дистанционного управления. 9. Выдвижная телескопическая антенна. 10. Разъем для подключения внешней антенны. В комплект входит переходник с разъема 'миниджек' на стандартный антенный разъем. Используйте данный переходник по мере необходимости. 11. Разъем для подключения наушников. Для прослушивания звукового сопровождения через наушники необходимо штекер наушников вставить в данное гнездо. При этом встроенный громкоговоритель телевизора отключается. Чтобы громкоговоритель телевизора опять включился, необходимо вынуть штекер наушников из телевизора. 12. Разъем для подключения кабеля питания. 13. Встроенный динамик. 14. Разъем аудио/видеовхода. Для подключения внешнего источника AV-сигнала используйте переходник 'миниджек' x 3RCA, который входит в комплект. 15. Разъем аудио/видеовыхода. Для подключения дополнительного монитора используйте переходник 'миниджек' x 3RCA, который входит в комплект. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30091/5
