Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании данного при... Scarlett SC-1165 [Ответы 1]
Scarlett SC-1165
Вопрос 686016
User_q686016, Редмонд
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании прибора всегда следуйте основным мерам безопасности: · Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием. · Используйте прибор только для домашнего использования. Не используйте его для промышленных целей. · Перед первым подключением прибора проверьте, что напряжение, указанное на этикетке с рейтингом, соответствует напряжению в вашем доме. · Опасность поражения электрическим током существует даже когда прибор выключен. Всегда отключайте прибор от источника питания, когда он не используется. · Масляный обогреватель никогда не должен использоваться в условиях, где он может быть погружен или контактировать с водой, а также не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. · Не используйте масляный обогреватель с поврежденным шнуром или вилкой. · В случае неисправности прибора верните его в сервисный центр для ремонта. Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными лицами. · При использовании прибора рядом с детьми требуется постоянный контроль. · Всегда отключайте прибор от источника питания перед чисткой. · Отключайте масляный обогреватель, удерживая вилку и вытягивая ее из розетки. Тяните за вилку, а не за шнур. · Не используйте прибор вне помещения. · Не вставляйте и не вынимайте вилку с мокрыми руками, так как это может вызвать поражение электрическим током. · Масляный обогреватель должен использоваться только в вертикальном положении. · Прибор должен находиться на безопасном расстоянии от горючих или легко деформирующихся предметов во время использования. · Поверхность прибора имеет высокую температуру, поэтому не прикасайтесь к ней, кроме ручки. ВНИМАНИЕ: · Не накрывайте прибор во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30143/2
