Как использовать пылесос? Samsung SC8830 [Ответы 1]
Samsung SC8830
Вопрос 686023
User_q686023, Редмонд
Для регулировки мощности всасывания при чистке портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани, сдвиньте заслонку воздуховода на корпусе пылесоса, чтобы открылось отверстие. Для регулировки мощности при чистке поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок, сдвиньте нижнюю часть регулятора мощности вправо или влево. MIN - для осторожной чистки поверхностей, MAX - для чистки пола и плотных ковров. Для включения и выключения пылесоса последовательно нажимайте кнопку «ON/OFF» на корпусе устройства. Если устройство дистанционного управления, встроенное в рукоятку шланга, не работает, управление пылесосом осуществляется с помощью кнопки «ON/OFF» на корпусе устройства. Инфракрасный индикатор показывает, на какой компонент пылесоса поступает инфракрасный сигнал с рукоятки шланга. Когда потребуется проверить или опорожнить пылесборник, загорится индикатор фильтра и прозвучит звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30175/7
