Какие причины и способы устранения неисправностей у пылесоса? Samsung SC8830 [Ответы 1]
Samsung SC8830
Вопрос 686024
User_q686024, Редмонд
Не запускается двигатель: проверьте состояние кабеля, вилки и розетки; дайте устройству охладиться. Постепенно снижается мощность всасывания: проверьте, нет ли засорений, и устраните их. Кабель сматывается не полностью: вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля. Пылесос не собирает грязь: проверьте состояние шланга и при необходимости замените его. Слабая или снижающаяся мощность всасывания: проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми. Перегрев корпуса: проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Имеют место статические электрические разряды: снизьте мощность всасывания; это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30175/15
