Как зарядить фотопленку в фотокамере? Nikon F80S [Ответы 1]
Nikon F80S
Вопрос 686025
User_q686025, Редмонд
Для зарядки фотопленки в фотокамере следуйте следующим инструкциям:
1. Включите питание фотокамеры и убедитесь, что кассета с фотопленкой с DX-кодом установлена.
2. Светочувствительность фотопленки будет автоматически установлена в диапазоне от 25 до 5000 единиц ISO.
3. Откройте заднюю крышку фотокамеры и вставьте кассету с фотопленкой в направлении сверху вниз.
4. Протяните заправочный кончик пленки до красной метки, не протягивая его дальше.
5. Осторожно закройте заднюю крышку фотокамеры до щелчка, придерживая кассету так, чтобы пленка располагалась ровно и не провисала.
6. Фотопленка автоматически протянется на первый кадр.
7. Проверьте наличие значка на ЖК-дисплее, который указывает на завершение протяжки фотопленки на первый кадр.
8. Если появляются мигающие значки на ЖК-дисплее и в видоискателе, это означает, что фотопленка была установлена неправильно. Повторите процесс зарядки пленки.
9. Если используется фотопленка без DX-кода и светочувствительность фотопленки установлена на автоматический режим, значки ISO, DX и будут мигать. В этом случае установите светочувствительность фотопленки вручную.
10. При отключении питания фотокамеры счетчик кадров сохраняется.
11. Число кадров на установленной фотопленке можно определить по обозначению в окошке контроля наличия кассеты с фотопленкой.
12. Если вы хотите настроить фотокамеру на протяжку фотопленки на первый кадр при нажатии кнопки спуска затвора, установите переключатель режимов протяжки фотопленки в положение (покадровая съемка), одновременно удерживая блокиратор переключателя в нажатом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30177/8
