Какие инструкции даны в тексте? Candy AQUAMATIC 800 T [Ответы 1]
Вопрос 686032
User_q686032, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции:
- Зафиксировать полуволнистую прокладку на основе машины
- Закрепить лист гофрированного материала на дне
- Подсоединить трубку к водопроводному крану и к машине
- Подсоединить прибор к водопроводу с помощью новых соединительных шлангов
- Придвинуть машину к стене, обращая внимание на отсутствие перегибов и зажимов труб
- Закрепить сливную трубу на борту раковины или к канализационной трубе с минимальной высотой над полом 50 см и большим диаметром
- Установить машину по уровню с помощью передних ножек
- Разблокировать винт ножки, поворачивая гайку по часовой стрелке
- Поднять или опустить машину, вращая ножку
- Заблокировать винт ножки, затянув гайку против часовой стрелки
- Убедиться, что клавиша вкл/выкл не нажата
- Убедиться, что все ручки находятся в положении О и люк закрыт
- Включить вилку в розетку
- Расположить прибор так, чтобы розетка была доступной
- При необходимости использовать жесткое устройство для сгиба сливной трубы Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30220/6
