Какие советы по эксплуатации стиральной машины предоставлены в тексте? Candy CS 105 TXT [Ответы 1]
Candy CS 105 TXT
Вопрос 686042
User_q686042, Редмонд
В тексте предоставлены следующие советы по эксплуатации стиральной машины:
- При установке на ковровых покрытиях убедитесь, что вентиляционные отверстия в основании машины не закрыты ворсом.
- Поднимайте машину вдвоем.
- Если машина работает неправильно или вышла из строя, выключите ее, перекройте подачу воды и не пользуйтесь. Обращайтесь только в Уполномоченный Сервисный Центр для возможного ремонта и требуйте использования оригинальных запчастей.
- Старайтесь загружать машину полностью.
- При необходимости замены питающего кабеля обращайтесь в Уполномоченный Сервисный Центр.
- Рекомендуется производить полную загрузку белья в машину для экономии электроэнергии, воды и моющих средств.
- Для слабо и нормально загрязненного белья можно использовать быстрый старт без предварительной стирки, что позволит сэкономить моющее средство, время, воду и электроэнергию.
- При выборе температуры стирки рекомендуется удалить пятна специальными средствами, чтобы избежать стирки при температуре выше 60°C.
- После окончания стирки выключите машину, откройте люк и выгрузите белье. Перед каждой стиркой выньте вилку из розетки и перекройте подводку воды на стиральную машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30278/4
