Как включить и выключить питание пылесоса? LG HOM-BOT SQUARE VR6270LVM [Ответы 1]
Вопрос 686057
User_q686057, Редмонд
Для включения питания пылесоса посмотрите на выключатель, который находится на задней левой части устройства. Если он в положении 'ОТКЛ.', переведите его в положение 'ВКЛ.'. При включении питания не нажимайте кнопку, расположенную в верхней части робота-пылесоса, так как может возникнуть задержка срабатывания кнопки. Для выключения питания пылесоса отключайте питание, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени, чтобы защитить аккумулятор. При отключенном питании робота-пылесоса, нажмите кнопку 'Пуск/Стоп' и удерживайте ее в течение 1 секунды, пока не услышите звук звонка. Примерно через 10 секунд питание включится и вы услышите мелодию. Если в течение 10 минут пылесос не будет двигаться и аккумулятор будет полностью разряжен, питание автоматически отключится. Чтобы включить питание, нажмите и удерживайте кнопку 'Старт/Пуск' в течение 2 секунд, пока робот-пылесос не включится. Когда питание отключается, звучит мелодия. Если питание не включается, выполните следующие действия: включите выключатель и подождите 3 секунды, затем нажмите кнопку 'Пуск/Стоп', когда питание включено. Если питание не включено или на экране ничего не отображается, но слышен только звук 'Звонок', поместите робот-пылесос в зарядную станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30310/17
