![Как настроить универсальный пульт one for all 3 для управления телевизором? One For All URC 7931 [Ответы 1]](/images/1028516/pimg_1033911.jpg)
Вопрос 686090
Как настроить универсальный пульт ONE FOR ALL 3 для управления телевизором? |
1. Найдите код устройства в списке кодов (стр. 123 - 143). Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания). 2. Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL 3 для устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт. 3. Нажмите и удерживайте кнопку M (MAGIC) до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза). 4. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок. Красный индикатор мигнет два раза. 5. После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL 3 на устройство и нажмите кнопку POWER (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL 3 готов к работе с ним. 6. Включите устройство и проверьте все функции пульта ДУ, чтобы убедиться в правильности их работы. Если функции работают неправильно, повторите шаги с 1 по 5, используя другой код, приведенный в списке для данного производителя. 7. Если устройство не реагирует на команды пульта, выполните шаги с 1 по 5, используя каждый из кодов, указанных для данного производителя. Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска, описанным на странице 78. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30491/5 |
