Какие приборы и средства управления могут гореть или мигать на автомобиле? Opel Astra 2012 - MY 12.0 [Ответы 1]
Вопрос 686102
User_q686102, Редмонд
На автомобиле могут гореть или мигать следующие приборы и средства управления:
- Непрерывное горение: горит после включения зажигания при включенном стояночном тормозе, а также горит при отпущенном стояночном тормозе, если уровень жидкости в тормозной системе и сцеплении слишком низкий.
- Мигание: на автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач мигает несколько секунд после выключения зажигания, если не включен стояночный тормоз. Также на автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач мигает, если при открытии двери водителя не включена передача и стояночный тормоз.
- Антиблокировочная тормозная система (ABS): загорается красным светом и горит на несколько секунд после включения зажигания. Система готова к работе, когда индикатор гаснет. Если индикатор не гаснет спустя несколько секунд или горит во время движения, это означает неисправность системы ABS. Тормозная система продолжает функционировать, но без ABS.
- Спортивный режим работы: символ горит желтым светом при включенном спортивном режиме.
- Зимний режим работы: символ горит желтым светом при включенном зимнем режиме.
- Ультразвуковая система помощи при парковке: может гореть или мигать желтым светом. Горение непрерывно указывает на неисправность в системе, которую следует устранить на станции техобслуживания. Мигание может быть вызвано попаданием грязи, льда или снега на датчики, а также помехами от внешних источников ультразвука. После устранения причины помех система будет работать нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30510/111
