![Как использовать блокировку фокуса? Nikon F55D [Ответы 1]](/images/1028540/pimg_1033957.jpg)
Nikon F55D
Вопрос 686125
Как использовать блокировку фокуса? |
Для использования блокировки фокуса при автофокусной съемке объектов, расположенных вне всех трех зон фокусировки камеры F55/F55D, следует скомпоновать кадр так, чтобы объект съемки оказался в одной из зон фокусировки и слегка нажать спусковую кнопку. Когда объект оказывается в фокусе, в видоискателе появляется индикатор фокуса и фокус остается заблокированным до тех пор, пока спусковая кнопка остается слегка нажатой. При использовании Спортивного режима блокировка фокуса невозможна, а при съемке движущегося объекта фокус не блокируется. Чтобы заблокировать фокус на неподвижном объекте, который только что двигался, нужно снять палец со спусковой кнопки, а затем вновь слегка нажать ее. Убедитесь, что в видоискателе появился индикатор фокуса и скомпонуйте кадр, удерживая спусковую кнопку слегка нажатой, после чего сделайте снимок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30518/27 |
