![Как использовать встроенную вспышку в желаемом режиме синхронизации? Nikon F55D [Ответы 1]](/images/1028540/pimg_1033957.jpg)
Nikon F55D
Вопрос 686126
Как использовать встроенную вспышку в желаемом режиме синхронизации? |
Для использования встроенной вспышки в желаемом режиме синхронизации на камере с установленным автофокусным объективом Nikkor типа G или D, следуйте следующим шагам: 1. В режимах экспозиции Р, S, А или М выдвиньте встроенную вспышку, нажав на кнопку включения вспышки. В режиме или в Сюжетной программе (за исключением режимов и ), если объект съемки недостаточно освещен или находится в контровом освещении, вспышка автоматически выдвигается при легком нажатии спусковой кнопки. 2. Установите режим синхронизации вспышки, вращая Диск управления и одновременно нажимая кнопку выбора режимов синхронизации вспышки. Подробнее о режимах синхронизации вспышки можно узнать на странице 76. 3. Чтобы убрать встроенную вспышку, слегка надавите на нее сверху вниз, пока она не защелкнется. Важно отметить, что при выдвинутой вспышке установка режима экспозиции или вспышки автоматически отключает вспышку. Также, в режимах экспозиции, отличных от М, устанавливается режим Матричной сбалансированной заполняющей вспышки, а в режиме М - режим стандартной TTL вспышки. Для изменения режима синхронизации вспышки вращайте Диск управления и одновременно нажимайте кнопку выбора режимов синхронизации вспышки. Помните, что выключение питания камеры приводит к сбросу выбранного режима синхронизации вспышки к изначальному значению. Индикация изменяется в следующей последовательности: В Сюжетной программе (кроме режимов , и }: В режиме В режимах экспозиции Р или А: В режимах экспозиции S или М: 80 * Когда встроенная вспышка находится в выдвинутом положении, индикатор не отображается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30518/41 |
