![Какие рекомендации по установке и подключению машины? Zanussi DE 4744 [Ответы 1]](/images/1028553/pimg_1294112.jpg)
Zanussi DE 4744
Вопрос 686129
Какие рекомендации по установке и подключению машины? |
Все электрические и сантехнические работы, связанные с установкой машины, должны быть выполнены квалифицированным специалистом. Машину можно подключать как к горячей, так и к холодной воде, но рекомендуется использовать холодную воду при мойке сильно загрязненной посуды. Необходимо соблюдать параметры давления воды, указанные в технических характеристиках. Информацию о среднем давлении воды в данном регионе можно получить в местном предприятии водоснабжения. Шланг для подачи воды может быть повернут влево или вправо и закреплен слева или справа для удобства установки машины. Контрагайка шланга для подачи воды должна быть плотно прикручена, чтобы предотвратить утечки воды. Следует избегать сгибаний и перекручиваний шланга подачи воды, чтобы не прекратить подачу воды или ограничить ее скорость. При подключении машины к новому оборудованию или оборудованию, не использовавшемуся долгое время, рекомендуется открыть воду и дать ей стечь в течение нескольких минут, чтобы предотвратить засорение фильтра. Шланг подачи воды нужно навинтить на водопроводный кран с резьбой 3/4 дюйма или на специальный вентиль. Наливной шланг оснащен предохранительным устройством для предотвращения протечек. Для отсоединения шланга нужно нажать на рычаг (В) и повернуть крепежное кольцо (А) против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30533/19 |
