Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Candy CDD 350 SL [Ответы 1]
Candy CDD 350 SL
Вопрос 686141
User_q686141, Редмонд
При использовании холодильника необходимо внимательно прочитать все предписания, содержащиеся в инструкции, так как они содержат важную информацию о правилах безопасности. Также следует убедиться в отсутствии повреждений изделия после вскрытия упаковки. Холодильник должен использоваться исключительно для хранения пищевых продуктов, использование в других целях является недопустимым и опасным. Перед подключением в сеть электропитания необходимо проверить соответствие данных на типовой табличке холодильника данным сети электропитания. Розетка для подключения холодильника должна быть правильно заземлена. В случае возникновения сомнений, подключение должно быть проверено профессиональным электриком. Не рекомендуется использование переходников, тройников и удлинителей. При установке холодильника необходимо ввернуть ножки в соответствующие резьбовые отверстия на дне холодильника и убедиться, что передние ножки не закручены до предела, чтобы холодильник был слегка наклонен назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30592/3
