Что делать если сила всасывания недостаточна? Philips FC8454 [Ответы 1]
Philips FC8454
Вопрос 686146
User_q686146, Редмонд
Что делать, если сила всасывания недостаточна?
Возможно, мешок для пыли заполнен. При необходимости замените или вытряхните мешок для пыли. Возможно, необходимо очистить или заменить фильтры. При необходимости очистите или замените фильтры. Возможно, электронный регулятор мощности всасывания установлен на низкую мощность. Установите регулятор на более высокую мощность. Возможно, засорены насадка, трубка или шланг. Удалите мусор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30615/27
