![Что делать если обратная перемотка фотопленки не начинается или прекращается ран... Nikon F100 [Ответы 1]](/images/1028628/pimg_1034097.jpg)
Nikon F100
Вопрос 686152
Что делать, если обратная перемотка фотопленки не начинается или прекращается раньше времени? |
Если уровень заряда элементов питания очень мал или съемка идет при низких температурах, обратная перемотка фотопленки может не начаться или прекратиться раньше времени. В этом случае необходимо выключить питание фотокамеры, заменить элементы питания, после чего снова включить питание фотокамеры и произвести повторную обратную перемотку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30619/35 |
