Как заполнять дозатор соли для посудомоечной машины? Zanussi DA 4341 [Ответы 1]
Zanussi DA 4341
Вопрос 686165
User_q686165, Редмонд
1. Отвинтите крышку емкости для соли.
2. Налейте литр воды в емкость (это нужно только при первой засыпке соли).
3. Через входящую в комплект машины воронку засыпьте соль в емкость. Не волнуйтесь, если вода перельется через край заполняемой емкости, это нормальное явление.
4. Поставьте крышку на место, проверив, не попала ли соль на резьбу или прокладку.
5. Надежно завинтите крышку. Периодически добавляйте соль в емкость. В центре крышки емкости для соли имеется зеленый индикатор, служащий для сигнализации о необходимости досыпки. При наличии соли в емкости через индикатор ясно просматривается зеленый поплавок, который исчезнет, как только соль кончится. Емкость для соли всегда заполнена водой, поэтому частичное выливание воды во время заполнения дозатора является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30704/6
