Как чистить духовку? Candy FNP 815 X [Ответы 1]
Candy FNP 815 X
Вопрос 686185
User_q686185, Редмонд
Для чистки стальных и эмалированных стенок духовки рекомендуется использовать теплую воду с мылом или специальное средство, которое можно приобрести в хозяйственном магазине. Не следует использовать абразивные чистящие средства, чтобы не поцарапать стенки духовки и не испортить прибор. Духовку необходимо мыть каждый раз после приготовления пищи. Компания может оснастить стенки духовки специальными самоочищающимися панелями за отдельную плату. Стеклянную дверцу можно мыть только после остывания. Если необходимо заменить лампочку в духовке, сначала обесточьте прибор, затем снимите плафон и замените лампочку на такую же по характеристикам, жаропрочную. В случае приобретения специальных самоочищающихся панелей с микропористым эмалевым покрытием, духовку больше не нужно мыть. Жир и масло, оседающие на стенках духового шкафа, под действием эмали в процессе каталитической реакции окисления переходят в газообразную форму. Если на стенки попадает слишком много жира, микропоры панелей забиваются и самоочищение не происходит. В этом случае пустую духовку следует прогреть 10-20 минут, установив максимальную температуру. Самоочищающиеся панели нельзя чистить абразивными материалами, мочалками, острыми и колющими предметами, грубыми тряпками, химическими растворителями и моющими средствами, которые могут повредить эмаль. Рекомендуется помещать жирную еду в посуду с высокими краями и использовать поддон при готовке на гриле. Помните, что пористость панелей является залогом самоочищения. Все самоочищающиеся панели имеют срок службы около 300 часов работы духовки и после истечения этого срока их следует заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30855/16
