Какие примечания относятся к устройству? Oregon Scientific EW98 [Ответы 1]
Вопрос 686199
User_q686199, Редмонд
Примечания, относящиеся к устройству:
1. Устройство автоматически начнет поиск сигнала в определенное время каждый день.
2. Расположите устройство вдалеке от других устройств и приборов с электромагнитным излучением.
3. Не размещайте устройства вблизи металлических конструкций.
4. Прием сигнала может быть затруднен в закрытых помещениях.
5. Не рекомендуется осуществлять поиск радиосигнала в движении.
Примечания, относящиеся к настройке времени и даты:
1. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ЧАСОВ (SET CLOCK) для входа в режим настройки.
2. Для изменения значения параметра используйте кнопки + / КАНАЛ (+ / CHANNEL) и - / МИН.МАКС. (- / MIN.MAX.
3. Для выбора нажмите кнопку УСТАНОВКА ЧАСОВ (SET CLOCK). Последовательность параметров при настройке: формат отображения времени, текущее время, часовой пояс, год, формат отображения даты, дата.
4. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ЧАСОВ (SET CLOCK) для сохранения изменений и выхода из режима настройки.
Примечания, относящиеся к будильнику:
1. Нажмите кнопку УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (SET ALARM) для входа в режим настройки будильника.
2. Установите час и минуту срабатывания сигнала будильника с помощью кнопок + / КАНАЛ (+ / CHANNEL) и - / МИН.МАКС. (- / MIN.MAX.
3. Для подтверждения сделанной установки нажмите кнопку УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (SET ALARM). При включенном будильнике на дисплее устройства появится индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30924/8
