Какие функции доступны на устройстве? Oregon Scientific BAR806 [Ответы 1]
Вопрос 686213
User_q686213, Редмонд
На устройстве доступны следующие функции:
- Просмотр текущих, максимальных и минимальных зарегистрированных значений с помощью кнопки ПАМЯТЬ (МЕМ).
- Сброс памяти значений с помощью удерживания кнопки ПАМЯТЬ (МЕМ).
- Индикатор заморозков, который начинает мигать светодиодом при температуре от 3°C до –2°C (от 37°F до 28°F).
- Включение подсветки дисплея на 5 секунд с помощью кнопки СВЕТ (LIGHT).
- Сброс всех настроек устройства в заводское состояние с помощью кнопки СБРОС НАСТРОЕК (RESET).
Также, для правильной эксплуатации устройства необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как не прикладывать чрезмерные усилия к корпусу, избегать сильных сотрясений, пыли, резких перепадов температуры и влажности, не погружать устройство в воду, не использовать едкие и абразивные моющие вещества, не разбирать устройство и не использовать нерекомендованные производителем типы батареек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30948/9
