Как регулировать натяжение верхней и нижней нити при шитье? Singer 3223 [Ответы 1]
Singer 3223
Вопрос 686223
User_q686223, Редмонд
Для регулировки натяжения верхней нити, установите регулятор натяжения на более высокое значение, чтобы увеличить натяжение, или поверните его влево, чтобы ослабить натяжение. Нормальное натяжение нити для прямой строчки достигается при переплетении верхней и нижней нитей примерно в середине материала. Для проверки натяжения нижней нити, вытащите шпульку вместе со шпульным колпачком из машины и придержите ее за нитку. Потяните за нить рывком один или два раза. Если нить вытянется на три - пять сантиметров, то натяжение правильное. Если нить не отмотается вообще, то натяжение слишком сильное. Если же нить вытягивается слишком легко, то натяжение слишком слабое. В таком случае можно отрегулировать натяжение, затянув или ослабив винтик на боку шпульного колпачка с помощью отвертки. Важно согласовать натяжение верхней и нижней нити для получения безупречных результатов при шитье. Не существует универсальной силы натяжения, подходящей для всех стежков, материалов или ниток. Для прямой строчки обычно требуется сбалансированное натяжение нитей, одинаковое сверху и снизу. В 90% случаев натяжение нити устанавливается в диапазоне от ,3 до ,5. Для выполнения оверлочной и декоративной строчки натяжение нити, как правило, должно быть слабее, чем для прямой. Декоративные швы будут более качественными, а материал не будет так собираться, если верхняя нить будет видна на изнаночной стороне материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30975/11
