Как заменить иглу на швейной машине? Janome 2121 [Ответы 1]
Janome 2121
Вопрос 686232
User_q686232, Редмонд
Для замены иглы на швейной машине следуйте следующим инструкциям:
1. Отключите питание машины и вытащите вилку из розетки.
2. Поверните на себя маховое колесо, поднимите иглу и опустите прижимную лапку.
3. Ослабьте игольный винт, поворачивая его против часовой стрелки.
4. Выньте старую иглу из зажима.
5. Вставьте новую иглу плоской стороной от себя.
6. Подтолкните новую иглу вверх до стопора и затяните игольный винт отверткой.
Также, чтобы проверить качество иглы, положите ее плоской стороной на ровную поверхность (игольная пластина, стекло и т.д. Зазор между иглой и поверхностью должен быть одинаковым по всей длине иглы.
Важно помнить, что никогда не следует использовать гнутые или тупые иглы.
В таблице приведены соотношения размеров игл и ниток для различных типов тканей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30996/8
