Какие функции выполняют кнопки на базовом блоке метеостанции vt-6402? Vitek VT-6402 [Ответы 1]
Vitek VT-6402
Вопрос 686250
User_q686250, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на базовом блоке метеостанции VT-6402?
На базовом блоке метеостанции VT-6402 имеются следующие кнопки и их функции:
1. SNOOZE/LIGHT - Включение функции повтора сигнала и подсветки ЖК-дисплея.
2. MEMORY - Отображение максимальных/минимальных зарегистрированных значений температуры и сброс зарегистрированных значений.
3. CLOCK - Отображение времени, даты и дня недели, а также установка времени и даты.
4. ▲▼ - Изменение значения вводимого параметра и быстрое изменение значения вводимого параметра.
5. ALARM - Отображение времени срабатывания будильника, включение/выключение будильника и установка времени срабатывания будильника.
6. CHANNEL - Переключение каналов приема данных от дистанционных датчиков, включение циклического отображения данных температуры с разных каналов и поиск сигнала от дистанционного датчика.
7. PRESSURE - Переключение единиц измерения давления и установка высоты над уровнем моря.
8. C/F - Переключение единиц измерения температуры (°С/°F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31023/11
