Как правильно обращаться с лотком и дисками? Panasonic SC-VK750 [Ответы 1]
Panasonic SC-VK750
Вопрос 686265
User_q686265, Редмонд
Для вставки или извлечения диска всегда нажимайте кнопку [;, OPEN/CLOSE]. Нельзя задвигать или выдвигать лоток рукой, это может вызвать серьезное повреждение. При вставке диска кладите его маркировкой вверх в центр лотка. В один лоток вставляется только один диск. Запрещается вставлять вместе старые и новые батарейки, использовать одновременно батарейки разных типов, нагревать или подвергать воздействию огня, разбирать или замыкать полюса, пробовать заряжать щелочные или марганцевые батарейки, пользоваться батарейками без наружной оболочки. Неправильное обращение с батарейками может вызвать течь электролита, который может повредить предметы и вызвать пожар. Если пульт ДУ долго не будет использоваться, батарейки нужно извлечь и хранить их в прохладном, темном месте. При чистке дисков используйте специальный очиститель для дисков DVDRAM/ PD (LF-K200DCA1, там где имеется в продаже), запрещается использовать ткань или очистители для CD и т.п. Протрите диск влажной тканью и вытрите насухо. Не наклеивайте на диски наклейки, не пишите на стороне маркировки шариковой или другой ручкой с твердым кончиком. Не пользуйтесь аэрозолями для чистки грампластинок, бензином, разбавителями, антистатиками и различными растворителями. Не используйте чехлы от царапин или футляры. Не используйте диски с остатками клейкого слоя от удаленных наклеек или этикеток, диски, которые сильно деформированы или треснуты, а также диски необычной формы, например, в форме сердца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31142/4
