Какие меры предосторожности необходимо принять перед эксплуатацией? Panasonic SC-PT160 [Ответы 1]
Panasonic SC-PT160
Вопрос 686285
User_q686285, Редмонд
Перед эксплуатацией необходимо принять следующие меры предосторожности: 1. Ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и правилами эксплуатации. 2. Убедитесь, что пульт дистанционного управления работает должным образом. 3. Разместите громкоговорители в соответствии с рекомендациями производителя. 4. Правильно выполните все соединения. 5. Подключите дополнительную антенну при необходимости. 6. Выполните быструю установку для настройки основных параметров. 7. Используйте только совместимые диски. 8. Ознакомьтесь с функциями и возможностями плеера. 9. Правильно настройте звуковые эффекты. 10. Подключите другое оборудование, если необходимо. 11. В случае неполадок обратитесь к руководству по устранению неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31299/5
