![Какие разделы содержит справочный материал для домашнего кинотеатра? Panasonic SC-HTR210 [Ответы 1]](/images/1029270/pimg_1034968.jpg)
Panasonic SC-HTR210
Вопрос 686291
Какие разделы содержит справочный материал для домашнего кинотеатра? |
Справочный материал для домашнего кинотеатра содержит следующие разделы: Перед использованием, Подключение, Воспроизведение, Меры предосторожности, Прилагаемые принадлежности, Руководство по органам управления, Подготовка пульта ДУ, Установка и сборка тумбы, Основные подключения, Подключение аппаратуры с разъемом HDMI (телевизор, DVD рекордер и т.д.), Подключение к аппаратуре с цифровым разъемом, Подключение к видеомагнитофону, Другие подключения, Подключение телевизионной приставки (кабельный или спутниковый ресивер), Подключение аппарата DVD рекордер + видеомагнитофон, Подключение питания от сети переменного тока, Проверка звучания динамиков, Просмотр кинофильмов и прослушивание музыки, Звуковое поле, Использование подключения VIERA с управлением HDAVI Control TM, Функции и настройки, Использование функции WHISPER MODE SURROUND (объемный шепот), Использование функции GAME, Выключение звука, Регулировка звучания динамиков, Функция REAL CENTER (реальный центр), Регулировка качества звучания, Регулировка баланса, Уменьшение потребления электроэнергии в режиме ожидания (Режим ожидания), Переключение функции HDAVI Control подключения VIERA на OFF, Регулировка синхронизации изображения и звука путем задержки звука, если изображение отстает от звука, Переключение сдвоенного звучания, Четкий звук на малой громкости, Включение ослабления, Настройка входных сигналов, Сброс (заводская настройка), Если срабатывает другая аппаратура производства Panasonic (мини-система, усилитель и т.д.), Сообщения об ошибках, Технические характеристики, Поиск и устранение неполадок, Цифровые сигналы, которые воспроизводит настоящая система, Значения терминов, Уход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31329/3 |
