![Как загрузить специальную соль в посудомоечную машину? Neff S59T55X0EU [Ответы 1]](/images/1029371/pimg_1035120.jpg)
Neff S59T55X0EU
Вопрос 686304
Как загрузить специальную соль в посудомоечную машину? |
Для загрузки специальной соли в посудомоечную машину следует выполнить следующие шаги: 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли. 2. Залейте примерно 1 литр воды в контейнер для соли, используя специальную воронку, поставляемую вместе с посудомоечной машиной. 3. Загрузите соль (не пищевую) в контейнер таким образом, чтобы он был полностью заполнен (максимум 1,5 кг). 4. После загрузки соли часть воды вытесняется и вытекает. Поэтому загрузка соли должна производиться непосредственно перед включением посудомоечной машины. 5. Очистите отверстие для загрузки от остатков соли и закройте крышкой. Если крышка имеет резьбу, привинтите ее на место без перекоса. Важно: Никогда не загружайте моющее средство в контейнер для специальной соли, так как это может повредить смягчитель воды. Специальную соль следует добавлять, как только индикатор нехватки соли на панели управления начинает светиться, непосредственно перед следующим циклом мытья посуды. В моделях без индикатора на панели управления соль следует добавлять после того, как цветная точка на крышке контейнера для соли становится не видна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31442/8 |
