Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации посудомоечной маши... Candy CDI 45 [Ответы 1]
Candy CDI 45
Вопрос 686308
User_q686308, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации посудомоечной машины?
При эксплуатации посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Перед включением машины, если она не использовалась в течение двух-трех недель, необходимо открыть все краны горячей воды на несколько минут, чтобы выпустить накопившийся водород, который является взрывоопасным газом. Во время этой процедуры следует воздержаться от курения и использования спичек или зажигалки. 2) При подключении машины к электрической сети необходимо убедиться, что розетка оснащена заземлением и электрическая сеть соответствует параметрам потребляемой мощности, указанным на заводской табличке прибора. Также необходимо проверить правильность заземления, чтобы избежать возможного электрического разряда при прикосновении к металлическим деталям машины. 3) Рекомендуется использовать машину только по прямому назначению, не садиться на нее, не опираться на дверцу или корзины. Также не следует прикасаться к ТЭНу во время или сразу после окончания работы машины. 4) Не рекомендуется мыть в машине изделия из пластмассы, которые не имеют знака пригодности для машинного мытья. Поэтому перед мытьем такой посуды в машине следует узнать рекомендации производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31453/4
