Как настроить базовый блок? Panasonic KX-TG1401 RU-P [Ответы 1]
Вопрос 686320
User_q686320, Редмонд
1. Нажмите {v} или {e}, чтобы выбрать 'SETTING BS'.
2. Введите нужный код, следуя инструкциям в столбце 'Функция'.
3. Чтобы выйти из операции, нажмите {ih}.
Примеры настроек:
- Сброс настроек базового блока к значениям по умолчанию: введите PIN-код базового блока (по умолчанию: '0000') и выберите код '0'.
- Режим набора номера (импульсный): введите PIN-код базового блока и выберите код '3'.
- Длительность повторного вызова/флэш: введите PIN-код базового блока и выберите код '2' и '1' для нужной настройки.
- Изменение PIN-кода базового блока: введите текущий 4-значный PIN-код, затем новый 4-значный PIN-код дважды и выберите код '5'.
- Установка ограничения вызова: введите PIN-код базового блока, введите номер нужной трубки, затем введите телефонный номер, вызов которого нужно ограничить и выберите код '6'.
- Включение/выключение ограничения вызова: введите PIN-код базового блока, выберите нужную трубку и введите соответствующую клавишу набора номера, чтобы включить или выключить ограничение вызова.
- Телефонный номер экстренной службы: введите PIN-код базового блока, выберите код '*' и введите телефонный номер экстренной службы.
- Редактирование телефонного номера экстренной службы: нажмите {>} , чтобы отобразить нужный номер, введите новый телефонный номер и нажмите {>}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31495/16
