Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагрева... Hansa BHC36233030 [Ответы 1]
Hansa BHC36233030
Вопрос 686356
User_q686356, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагревательной плиты?
Перед первоначальным пуском плиты необходимо прочитать руководство по обслуживанию. Плиту должен подключить квалифицированный электромонтажник. Не следует устанавливать плиту вблизи холодильных установок. Мебель, в которой установлена плита, должна быть стойкой против температуры до 100º С. Ремонт электроустановок должны производить специалисты. Во время работы плиты не следует позволять детям подходить к ней. Не следует использовать посуду из пластмасс и алюминиевой фольги. Необходимо обращать внимание на то, чтобы на нагревательное поле не попадали сахар, лимонная кислота, соль и другие вещества. В случае попадания сахара или пластмассы на горячую плиту, не следует отключать питание, а лишь соскребать их острым скребком. Не следует спускать на плиту тяжелые предметы, чтобы избежать трещин и отслоений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31712/4
