Как изменить код для типа оборудования? Panasonic TX-PR42 ST30 [Ответы 1]
Вопрос 686376
User_q686376, Редмонд
Чтобы изменить код для типа оборудования, выполните следующие шаги: 1. Установите пульт дистанционного управления в положение 'DVD/VCR'. 2. Во время выполнения следующих операций нажмите и удерживайте кнопку 'abc def jkl ghi mno tuvpqrs wxyz'. 3. Введите соответствующий код из приведенной таблицы. Например, для записывающего устройства DVD, DVD-плеера или проигрывателя дисков Blu-ray используйте код '70' (значение по умолчанию). Для домашнего кинотеатра или домашнего кинотеатра для проигрывания дисков Blu-ray используйте код '71'. Для видеомагнитофона используйте код '72'. После изменения кода убедитесь, что дистанционное управление работает правильно. Обратите внимание, что при замене батареек коды могут быть возвращены к значениям по умолчанию. На некоторых моделях оборудования некоторые операции могут быть неосуществимы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31833/27
