У нас установлене точно такой же водонагреватель термекс 80 литров rzb 80-f  но... Thermex RZB 80-F [Ответы 1]
Thermex RZB 80-F
Вопрос 68639
Андрей, Хабаровск
9 лет назад
У нас установлене точно такой же водонагреватель термекс 80 литров (RZB 80-F). Но к нему (к разъему холодной воды) еще был встроен клапан (сливной вентиль) с которого капает холодная вода - вроде как конденсат. Открывали, чтобы слить - течет мощным напором без остановки, даже не сбавляется.
1. Какова может быть причина напора?
1. Хочется узнать - его (вентиль) можно выкрутить, чтобы потом просто шланг поставить?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
В инструкции есть схема подсоединения водонагревателя к трубам: http://mcgrp.ru/files/viewer/47180/6
Сливной вентиль не должен содержать никаких клапанов. Назначение сливного вентиля - слить воду из бака для выполнения каких-либо работ.
Предохрательный клапан - выполняет автоматический сброс воды при перегреве. Если его открыть принудительно, то будет идти слив воды из бака. Предохрательный клапан должен устанавливаться строго по направлению потока холодной воды, на нем даже стрелка показана на корпусе.
Если капает холодная вода из предохранительного клапана, то может быть холодная вода подается в бак под высоким давлением и в результате чего они сбрасывается через клапан. В данном случае нужно понизить давление установив редуктор.
