Как подключить духовку к электрической сети? Hansa BOES 68120090 [Ответы 1]
Hansa BOES 68120090
Вопрос 686394
User_q686394, Редмонд
При производстве духовка рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой. Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. После установки духовки необходимо, чтобы розетка была доступной для пользователя. Перед подключением духовки к розетке нужно проверить: - выдержат ли предохранители и электропроводка нагрузку духовки, - оборудована ли электросистема действенной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений, - доступна ли розетка. Внимание! В случае повреждения неотключаемого питательного провода, во избежание опасности он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом. Внимание! Нужно установить текущее время таймера (см. инструкцию эксплуатации таймера). Если текущее время не установлено, духовка работать не будет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31911/10
