Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? Vitesse VS-693 [Ответы 1]
Vitesse VS-693
Вопрос 686403
User_q686403, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании устройства следует вставлять штепсельную вилку в розетку до конца, чтобы предотвратить удар током, разрыв цепи, короткое замыкание или возгорание, вызванное перегревом вилки. Необходимо избегать попадания воды на устройство, так как это может привести к короткому замыканию или удару током. Также не рекомендуется подключать устройство к повреждённой розетке, производить самостоятельный ремонт или разбирать его, вставлять металлическую иголку в канал отвода тепла, погружать устройство в воду или держать его во влажном помещении или рядом с нагревательными приборами. Важно отсоединять устройство от электросети, держась за штепсельную вилку, не тянуть за шнур питания, а также не устанавливать устройство на нестабильной или мягкой поверхности, чтобы избежать травм или возгорания в результате падения щётки-отпаривателя. Перед чисткой щётки-отпаривателя необходимо дождаться полного остывания устройства, чтобы избежать ожогов. Рекомендуется использовать розетки с напряжением 220-250 В и подключать устройство отдельно от других устройств, чтобы избежать возгорания в результате перегрева. Не следует вставлять и вынимать штепсельную вилку из розетки мокрыми руками, подходить близко к каналу подачи пара, касаться горячих поверхностей устройства во время или после окончания его эксплуатации. Храните устройство в месте, недоступном для детей, периодически очищайте штепсельную вилку от пыли, используйте только прилагаемый шнур питания, который не предназначен для других устройств. Если устройство не используется, отсоединяйте его от электросети, чтобы избежать удара током и возгорания в результате старения изоляции. Не рекомендуется использовать устройство слишком близко (менее 30 см) к стенам или мебели, чтобы предотвратить повреждение их поверхностей под воздействием пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31989/3
