Как управлять керамическим нагревателем воздуха ch bre 2018 si 10? Bork CH BRE 2018 SI [Ответы 1]
Bork CH BRE 2018 SI
Вопрос 686406
User_q686406, Редмонд
Как управлять керамическим нагревателем воздуха CH BRE 2018 SI 10?
1. Аккуратно распакуйте нагреватель.
2. Установите нагреватель на твердую ровную поверхность.
3. Вставьте вилку в розетку с напряжением 220–240 В и проверьте надежность подключения.
4. После включения питания на базовом блоке, загорится красный индикатор питания.
5. Включите нагреватель кнопкой Power & Mode (Питание и режим).
6. На ЖК-дисплее отобразится текущая температура комнаты.
7. При включении нагревателя устанавливается режим LOW (Слабый нагрев — 1100 Ватт) и на ЖК-дисплее будет гореть индикатор LOW. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31998/10
