![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене батареи в фотокамере? Nikon Coolpix 5200 [Ответы 1]](/images/1030026/pimg_1036011.jpg)
Nikon Coolpix 5200
Вопрос 686415
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене батареи в фотокамере? |
Перед заменой батареи необходимо выключить фотокамеру и убедиться, что лампочка-индикатор питания не светится. Если используется комплект сетевого блока питания, то нужно убедиться, что он отсоединен. Также следует использовать только перезаряжаемые аккумуляторные литий-ионные батареи EN-EL5 компании Nikon, которые входят в комплект поставки. При установке батареи в фотокамеру необходимо избегать вставки ее вверх ногами или боком. Необходимо также избегать замыкания контактов батареи накоротко и разборки батареи. Не рекомендуется нагревать или бросать батарею в огонь, а также погружать ее в воду или допускать намокания. Батареи не следует хранить и транспортировать вместе с металлическими предметами. Полностью разряженную батарею следует вытаскивать из фотокамеры, чтобы избежать повреждения. При продолжительной работе фотокамеры батарея может нагреться, поэтому перед ее извлечением необходимо выключить фотокамеру и подождать, пока батарея остынет. Если замечены любые изменения в батарее, такие как изменение окраски или деформация, следует немедленно прекратить использование батареи. Важно также использовать соответствующие кабели при подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры. Для извлечения карт памяти следует быть осторожными, так как они могут нагреваться в процессе работы. Компакт-диски с программным обеспечением и данными не рекомендуется проигрывать на музыкальных центрах, чтобы избежать потери слуха или повреждения оборудования. При использовании вспышки следует соблюдать осторожность, особенно при съемке маленьких детей, чтобы избежать кратковременного ухудшения зрения. Избегайте контакта с жидкими кристаллами при поломке монитора фотокамеры, чтобы избежать ранений и попадания жидких кристаллов на кожу, в глаза или рот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32162/4 |
