Какие рекомендации по использованию и хранению батарей в фотокамере? Nikon Coolpix 5100 [Ответы 1]
Nikon Coolpix 5100
Вопрос 686421
User_q686421, Редмонд
При включении камеры, проверьте, что батареи заряжены. На дисплее появится предупреждение в случае разряда батарей. Запаситесь новой батареей CR-V3 для замены при ответственной съемке, чтобы, в случае разряда батареи камеры, срочно не искать, где бы купить новую батарею. При низкой температуре энергоотдача батарей снижается. Собираясь снимать на морозе, убедитесь, что батареи полностью заряжены. Держите запасные батареи в теплом месте и заменяйте их по мере необходимости. Нагревшись, батарея восстанавливает свою способность энергоотдачи. Если клеммы батареи загрязнены, протрите их перед использованием чистой, сухой тканью. Повторные подзарядки NiMH аккумуляторов без их полного разряда могут привести к эффекту 'памяти', вследствие которого емкость аккумуляторов сильно снизится - они будут быстро разряжаться. Такие аккумуляторы восстанавливают свою емкость после полной разрядки и зарядки. NiMH аккумуляторы постепенно разряжаются, если ими не пользоваться. Рекомендуем вам заряжать NiMH аккумуляторы непосредственно перед использованием. Храните камеру в сухом, хорошо проветриваемом месте. Если Вы не будете использовать камеру в течение долгого времени, выньте батареи, чтобы предотвратить их протечку и храните камеру в полиэтиленовом пакете с осушителем (силикагелем). Не храните чехол камеры (приобретаемый отдельно) в полиэтиленовом пакете, поскольку в таких условиях материал чехла может быть испорчен. Обратите внимание, что осушитель постепенно теряет свойство поглощать влагу и его нужно периодически обновлять (или осушать). Не храните камеру с нафталином или камфорными антимольными шариками и в плохо вентилируемых или влажных местах, рядом с оборудованием, генерирующим сильные электромагнитные поля, при температурах ниже -10C или выше +50C, и при влажности выше 60%. Во избежание образования грибка или плесени, доставайте камеру из места хранения раз в месяц. Включите камеру и несколько раз спустите затвор, затем уберите камеру. Аккумуляторы и батарейки храните в прохладном, сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32193/103
