Какие рекомендации по монтажу плиты? Hansa FCMW 58233030 [Ответы 1]
Hansa FCMW 58233030
Вопрос 686462
User_q686462, Редмонд
При монтаже плиты рекомендуется использовать тефлоновую ленту для герметизации соединений. Необходимо установить металлический переходник длиной не менее 0,5 м на соединение R1/2” при подключении плиты к системе с жидким газом. При подключении плиты к электрической сети или переключении на другой тип газа, эти работы должны выполняться только мастером с необходимым допуском. После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений, используя мыльную воду. Также перед подключением плиты к розетке необходимо проверить выдержку предохранителей и электропроводку, наличие действенной системы заземления и доступность розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32299/14
