![Какие условия необходимо соблюдать при установке плиты? Hansa FCCI 68266080 [Ответы 1]](/images/1030177/pimg_1036248.jpg)
Hansa FCCI 68266080
Вопрос 686469
Какие условия необходимо соблюдать при установке плиты? |
При установке плиты необходимо обеспечить сухое и проветриваемое кухонное помещение с исправной вентиляцией. Расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления. Плита может соседствовать с высоким предметом или стеной, но фурнитура для встройки должна иметь облицовку и клей с термостойкостью 100°C. Плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу, без использования подставки. Вытяжки необходимо монтировать в соответствии с эксплуатационными инструкциями. Перед началом использования плиту необходимо выровнять с помощью регулируемых ножек, доступ к которым открывается после выемки ящика. Диапазон регулировки составляет +/- 5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32334/9 |
Какие виды мяса и рыбы можно приготовить в духовке согласно представленной таблице?
