Какие инструкции по установке и подключению холодильника? LG GW-F499BNKZ [Ответы 1]
LG GW-F499BNKZ
Вопрос 686483
User_q686483, Редмонд
1. Выберите подходящее место для установки холодильника, где им будет удобно пользоваться. При первой установке дайте холодильнику поработать 2-1 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его. Холодильник готов к работе.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Над холодильником, а также с задней и боковых его сторон должно быть свободное пространство не менее 5 см для циркуляции воздуха.
4. Чтобы исключить вибрацию, располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности. При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов. Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад. Регулировочные винты легко вращаются при легком наклоне корпуса холодильника. Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты против часовой стрелки (*у), а для того чтобы его опустить - по часовой стрелке (4^).
5. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
6. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п. Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
7. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32363/17
