Какие шаги нужно выполнить для установки стиральной машины? Samsung S852 [Ответы 1]
Samsung S852
Вопрос 686493
User_q686493, Редмонд
7 месяцев назад
Перед использованием стиральной машины необходимо удалить три транспортировочных болта с задней стенки машины. Для удаления болтов: 1. Открутите транспортировочный болт и вытяните его через широкую часть отверстия. Повторите процедуру для каждого болта. 2. Закройте отверстие входящими в комплект поставки машины пластмассовыми заглушками. 3. Сохраните транспортировочные болты для возможного использования в будущем. Подсоедините шланг для подачи воды: 1. Возьмитесь за Г-образный фитинг на конце шланга для подачи воды и подсоедините его к патрубку для подачи холодной воды, расположенному на задней стенке стиральной машины. Затяните соединение рукой. 2. Подсоедините другой конец шланга для подачи воды к крану холодной воды, и затяните соединение рукой. В случае необходимости, вы можете изменить положение конца шланга для подачи воды, подключенного к стиральной машине, для чего ослабьте фитинг, поверните шланг и вновь затяните фитинг. Размещение сливного шланга: Конец сливного шланга можно расположить тремя способами: 1. Зацепить за край раковины. Сливной шланг должен располагаться на высоте от 60 до 90 см. Прикрепите держатель к стене при помощи крюка или к крану при помощи шпагата, чтобы сливной шланг не мог перемещаться. 2. Вставить в отвод слива раковины. Отвод, в который вставляется сливной шланг, должен находиться выше сифона слива раковины и так, чтобы конец сливного шланга находился на высоте не менее 60 см от уровня пола. 3. Вставить в отводную трубу канализационного стояка. Компания Samsung рекомендует вам использовать вертикальную отводную трубу высотой 65 см; ее высота должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32457/4
