![При отключении холодной воды водонагреватель не был отключен
от сети
из нижне... Ariston AM 50 SH 2.0 Ei3 FE [Ответы 1]](/images/1020572/pimg_1228025.jpg)
При отключении холодной воды водонагреватель не был отключен от сети из нижне...
Вопрос 6865
от сети. Из нижней части слева стала сильно капать вода. Нагреватель был отключен от сети. После появления воды водонагреватель не включается. Не срабатывает устройство на сетевом шнуре. При нажатии на кнопку на устройстве она не фиксируется, дисплей включается на секунду и на нем ни чего не видно. Ранее вода отключалась неоднократно но проблем не возникало. Вода тоже капала, но не сильно.Нагреватель с2009г. |
Причина того что капает вода это протечка , отключить от сети, открыть крышку и устранить течь (возможно потекло из под уплотнительной резинки), понятно что сработает УЗО , электрические контакты в воде и возникает пробой на корпус |
