Как пользоваться этим аппаратом? Panasonic NC-EH40PWTW [Ответы 1]
Вопрос 686511
User_q686511, Редмонд
Для использования этого аппарата следуйте следующим инструкциям:
1. Перелейте воду из другой емкости.
2. Плотно закройте крышку.
3. Плотно вставьте корпусную вилку горизонтально в корпус.
4. Подключите аппарат к сетевой розетке.
5. Кипячение воды начнется автоматически.
6. После того, как вода вскипит, появится соответствующая индикация.
7. Закипевшая вода будет автоматически поддерживаться при температуре около 90°C.
8. Время, необходимое для кипячения воды, составляет примерно 35 минут для модели NC-EH40P и 27 минут для модели NC-EH30P (при максимальном количестве воды и температуре воздуха в помещении 20°C).
9. Чтобы снять блокировку, нажмите соответствующую кнопку. При этом будет гореть индикаторная лампочка около кнопки.
10. Нажмите кнопку 'Налить' и налейте горячую воду. Через 10 секунд после окончания разлива горячей воды кнопка 'Налить' будет автоматически заблокирована.
11. Когда аппарат не используется, отсоедините его от сети и снимите крышку.
12. Осторожно вылейте оставшуюся горячую воду через край с маркировкой 'DRAIN'.
13. Обратите внимание на область разблокировки крышки и панель управления.
14. Предостерегайтесь выливать воду слишком быстро, чтобы избежать попадания брызг на защелку крышки или панель управления, что может привести к неисправности.
15. Не оставляйте оставшуюся воду в контейнере, чтобы избежать появления ржавчины или неприятного запаха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32559/11
