Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? Samsung RB-31FERMDWW [Ответы 1]
Вопрос 686535
User_q686535, Редмонд
При эксплуатации холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Аккуратно приподнимайте полку двумя руками и потяните ее на себя. Не ставьте полки сверху вниз или передней частью назад, так как существует риск падения.
2. Крепко захватите защитные элементы двери двумя руками, аккуратно приподнимите и снимите их. Если есть переносной контейнер, следуйте инструкциям по его снятию.
3. Чтобы снять емкость для воды, приподнимите держатель, затем крепко захватите емкость двумя руками, приподнимите и потяните ее аккуратно на себя. Обратите внимание, что в зависимости от модели, емкость для воды может отсутствовать.
4. Полностью вытяните ящик, затем слегка приподнимите его и выньте. Если ящик застревает в двери, то сначала снимите полки.
5. Для очистки холодильника не пользуйтесь бензолом, растворителем или моющими средствами для автомобилей, так как они могут создать опасность пожара. Не распыляйте воду на холодильник, когда он подключен к электрической сети, чтобы избежать поражения электрическим током.
6. Если светодиодная лампа внутри или снаружи холодильника не горит, не снимайте самостоятельно крышку лампы и саму лампу. Обратитесь к своим агентам по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32593/27
