Как использовать крепление на стену для зарядного адаптера? Panasonic ES 7016 [Ответы 1]
Panasonic ES 7016
Вопрос 686547
User_q686547, Редмонд
Крепление для зарядного адаптера можно повесить на стену с помощью деревянных винтов. 1. Поднимите держатель зарядного адаптера. (см. рис. 1 (А)) 2. Выберите подходящее место на стене, где можно вкрутить винты. 3. Прикрепите крепление на стену с помощью деревянных винтов, убедившись, что стрелка указывает вверх. 4. Подвиньте желоба зарядного адаптера в крепление на стене до щелчка. (см. рис. 1 (Б)) Чтобы снять зарядный адаптер с крепления на стене, подвиньте адаптер вверх. Зарядный адаптер (см. рис. 1) Поднимите держатель зарядного адаптера до щелчка при зарядке бритвы. (см. рис. 1 (А)) (Восстановите держатель зарядного адаптера при переноске устройства.) (см. рис. 1 (С)) Поворачивайте подставку на дне зарядного адаптера, когда вам нужна дополнительная устойчивость. (см. рис. 1 (Д)) Зарядка (см. рис. 2) Поставьте зарядный адаптер вертикально на плоскую поверхность или закрепите его на стене. Вставьте адаптер в розетку переменного тока. Он автоматически подстроится под напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32614/5
