![Как установить или сменить иглы на машине? Juki MO-735 [Ответы 1]](/images/1030449/pimg_1036587.jpg)
Juki MO-735
Вопрос 686550
Как установить или сменить иглы на машине? |
Для установки или смены игл на машине следуйте следующим инструкциям: 1. Выключите машину, повернув выключатель в положение «О». 2. Отключите машину от сети. 3. Поверните маховик на себя до полного подъема игл. 4. Совместите контрольные метки на маховике и боковой крышке. 5. Опустите прижимную лапку. 6. Малой отверткой ослабьте фиксирующие винты игл и извлеките иглы. 7. Вставьте иглу в отверстие заправщика игл фаской к задней стороне машины, затем с помощью заправщика установите иглу в отверстие иглодержателя как можно глубже. 8. Заверните фиксатор, затем повторите операцию с левой иглой, затем еще раз протяните винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32643/10 |
Возникла проблема не получается вытащить лампу подсветки,подскажите как ее выкрутить?
Ответы 0
При шитье швом суперстрейч левая игла не образует стежка. В чём может быть причина?
12 лет назад
